allumage programmable sur r8 16 soupapes
stef
Post by stef »
bonjour je vous presente ma r8 et le montage du systeme megajolt sur mon moteur 16 soupapes!
autoreplica
Post by autoreplica »
Does the sensor bracket is welded on chasis ? The engine has a relative movement to chasis and the gap may vary, possible kick the sensor.
stef
Post by stef »
bonjour autoreplica,non,le support de capteur est soudé sur la traverse moteur qui est solidaire de celui-ci merci pour le conseil.
